Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement, Shutter Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Get the Canon 40D Service Repair Manual
    • Have a clean and organized workspace. I labelled plastic trays by step number and put all items for each step in a separate tray.
    • Watch a couple Youtube videos on this process
  2. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Peel off rubber grips
  3. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • take off front piece
  4. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • take off rear
    • connectors disconnect by flipping black/brown tab up and sliding plastic tab out.
  5. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Take off top cover
  6. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • take off bottom plate
    • disconnect and remove bottom board
  7. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • remove CMOS assembly
  8. Canon EOS 40D Shutter Assembly Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • remove metal back
    • remove and replace shutter assembly, transfering components that aren't on the new one
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
how do you replace the bridge (male portion on camera) other than putting the card in a card reader
wareibevictoriap - Antwort
how to replace the focus lock beeper
Dave Reitner - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 7,172
