Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Massekabel der Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Massekabel der Batterie tauschen, Batterie abklemmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Massekabel der Batterie tauschen, Batterie abklemmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne beide Batterieanschlüsse ab, wobei du am negativen (-) Pol beginnst. Das Kabel ist nicht lang und endet in einer Schraube an der Karosserie.
    • Beginne niemals am Plus (+) Pol, das könnte zu einem Kurzschluss führen.
  2. Mercedes W123 Massekabel der Batterie tauschen, Altes Massekabel entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die 13 mm Schraube, mit der das Kabel an der Karosserie befestigt ist.
    • Entferne das alte Massekabel.
  3. Mercedes W123 Massekabel der Batterie tauschen, Neues Kabel einbauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Massekabel der Batterie tauschen, Neues Kabel einbauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das neue Massekabel ist wesentlich dicker. Es ist an beiden Enden abgeschlossen. Die beiden Enden sind besser aufgecrimpt, der Korrosionsschutz ist besser.
    • Das neue Kabel ist auch etwas länger als das alte, so hat es mehr Arbeitslänge.
  4. Mercedes W123 Massekabel der Batterie tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Baue das neue Kabel ein, benutze die mitgelieferten Schrauben und Muttern.
Abschluss
Bestreiche nach Abschluss der Arbeiten die Batterieklemme mit Polfett, um sie vor Korrosion zu schützen.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.100 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 8,871
