Einleitung
Durch eine schlechte Masseverbindung können allerlei Probleme entstehen, wie schlechtes Anspringen und merkwürdiges Verhalten von elektrischen Komponenten. Abhilfe kann der Austausch des Massekabels der Batterie bringen, eventuell ist es sogar etwas länger als das ursprüngliche.
Was du brauchst
Trenne beide Batterieanschlüsse ab, wobei du am negativen (-) Pol beginnst. Das Kabel ist nicht lang und endet in einer Schraube an der Karosserie.
Löse die 13 mm Schraube, mit der das Kabel an der Karosserie befestigt ist.
Entferne das alte Massekabel.
Das neue Massekabel ist wesentlich dicker. Es ist an beiden Enden abgeschlossen. Die beiden Enden sind besser aufgecrimpt, der Korrosionsschutz ist besser.
Das neue Kabel ist auch etwas länger als das alte, so hat es mehr Arbeitslänge.
Bestreiche nach Abschluss der Arbeiten die Batterieklemme mit Polfett, um sie vor Korrosion zu schützen.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
