Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Stelle den Fön auf mittlerer Stufe ein.
    • Bewege den Fön vorsichtig entlang der Kante auf der Rückseite des Mobiltelefons. Halte den Fön immer auf ein paar Zentimeter Abstand zu dem Gehäuse.
    • Lasse den Fön eine Minute lang laufen, um den Kleber, der das Mobiltelefon zusammenhält, aufzuweichen.
  2. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Sobald der Kleber weich ist, bringe einen Saufnapf oben in die Mitte auf der Rückseite des Mobiltelefons an und ziehe daran.
    • Ziehe gerade weit genug daran, um eine kleine Lücke zu erzeugen.
  3. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sobald eine kleine Lücke entstanden ist, fahre mit dem Plastic Opening Tool in die Spalte.
    • Bewege das Werkzeug entlang der Spalte, um den Kleber zu lösen.
  4. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Vorsicht: Wenn du zu kraftvoll oder zu schnell am Saugnapf ziehst, kann das Rückteil des Mobiltelefons abbrechen.
    • Sobald der Kleber weit genug gelöst ist, ziehe den Saugnapf vorsichtig zurück, um das Rückpanel des Mobiltelefons zu entfernen.
    • Der restliche Kleber sollte stark genug sein, um das Mobiltelefon bis zum Wiederzusammenbau zusammenzuhalten. Sobald es jedoch einmal geöffnet wurde, ist der Wasserschutz des Mobiltelefons beeinträchtigt.
  5. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jetzt, wo das Rückteil entfernt ist, ist der Akku sichtbar. Du hast nun Zugang zum Akku und seinen Verbindungsteilen.
    • Entferne den Anschluss mit einem Plastic Opening Tool vorsichtig vom Motherboard.
    • Löse von Hand den restlichen Kleber von dem Mobiltelefon.
  6. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den weißen Klebestreifen vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool unten vom Akku.
    • Löse von Hand den Rest vom Klebestreifen vom Akku.
  7. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Spudger vorsichtig entlang der rechten Seite des Akkus und löse so den Kleber zwischen Gehäuse und Akku.
    • Unter dem Akku verlaufen vertikal Flexkabel, die leicht beschädigt werden können. Verwende deshalb ausschließlich den Spudger in diesem Bereich.
    • Führe den Spudger unten in der Mitte ein, um den Kleber weiter zu lösen. Trenne den Akku vorsichtig vom Mobiltelefon, indem du den Spudger vertikal unter dem Akku ansetzt und nach oben hebelst. Dies kann etwas Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen, da der Kleber sehr stark ist.
  8. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen, Kamera Prerequisite: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3mm Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Sie befindet sich in der oberen rechten Ecke des Motherboards. Das Motherboard ist die graugrüne Platine oben am Mobiltelefon.
  9. Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Kamera Prerequisite ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Heble unten und oben mit einem Plastic Opening Tool am Kunststoffgehäuse. Das Gehäuse ist schwarz und befindet sich in der rechten oberen Ecke des Mobiltelefons.
    • Entferne die Ladeabdeckung, die sich in der rechten oberen Ecke des Mobiltelefons befindet. So sollte das Gehäuse mühelos herauspoppen.
    • Es kann etwas knifflig sein, das schwarze Gehäuse aus dem Mobiltelefon zu bekommen. Heble immer weiter und ziehe an dem Gehäuse, um es herauszubekommen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Emily Holland
2.343 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-7, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G7
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 3,696
