Zum Hauptinhalt wechseln
Alienware M15x RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Alienware M15x RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • First, take off the battery by moving the latch to the left and pulling it up.
  2. Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Then unscrew the two Phillips screws.
    • Pull the cover down, then up, revealing the internals
  3. Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screws indicated
  4. Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Alienware M15x RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Gabe
8.013 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.464 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I saw somewhere that it actually takes DDR2 ram not DDR3....
John Moreau - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 24,249
