Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Gas and Smoke Detector zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Smoke Detector Teardown, Smoke Detector Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Smoke Detector Teardown, Smoke Detector Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a screwdriver to pry open the plastic enclosure. It might be easier to push the buzzer through the hole, if you need extra leverage.
  2. Smoke Detector Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The buzzer is unhooked from the PCB board, by hands.
  3. Smoke Detector Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Smoke Detector Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • This is the circuit for the smoke detector. It is powered by a 9V battery. The 3 metal leafs are contacts for the buzzer and the bigger leaf is for the test button.
  4. Smoke Detector Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The metal cap is removed to reveal a, MC145017, driver chip and americium sensor. Do not remove americium from the sensor!
Ari Dubinsky
253 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Thanks bro 👍
BrunostNoodles - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 8,157
