Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Display zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Erster Schritt:
    • Schrauben enfernen (3)
    • Diese Befinden sich auf der Rückseite
    • Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
    • Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.
  2. Acer G246HL Bbid Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer G246HL Bbid Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
    • Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
    • Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.
  3. Acer G246HL Bbid Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Weisheiten hier einfügen.
  4. Acer G246HL Bbid Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Acer G246HL Bbid Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Acer G246HL Bbid Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
Mike
465 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 7,331
