Was du brauchst
Ziehe den schwarzen Platzhalter zwischen dem Leiser-Knopf und dem Anschaltknopf heraus.
Unter dem Platzhalter, den du gerade entfernt hast, liegt eine Schraube.
Benutze den Phillips #000 Schraubendreher um die Schraube zu entfernen.
Drücke die Rückseite in Richtung Kopf des Gerätes.
Wenn du merkst, dass die Platte sich bewegt, kannst du sie vorsichtig anheben. Danach kann die Platte einfach abgenommen werden.
Um dein Gerät wieder zu schließen, befolge diese Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
