Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung YP-P3 Gehäuse-Rückseite austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung YP-P3 Gehäuse-Rückseite austauschen, Gehäuse-Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den schwarzen Platzhalter zwischen dem Leiser-Knopf und dem Anschaltknopf heraus.
  2. Samsung YP-P3 Gehäuse-Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter dem Platzhalter, den du gerade entfernt hast, liegt eine Schraube.
    • Benutze den Phillips #000 Schraubendreher um die Schraube zu entfernen.
  3. Samsung YP-P3 Gehäuse-Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung YP-P3 Gehäuse-Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke die Rückseite in Richtung Kopf des Gerätes.
    • Wenn du merkst, dass die Platte sich bewegt, kannst du sie vorsichtig anheben. Danach kann die Platte einfach abgenommen werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zu schließen, befolge diese Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 5-3, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 714
