Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech K750 Tastatur Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Tastatur ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Einschaltet der Tastatur vor Reparaturbeginn in die "OFF"- Position.
  2. Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Tastatur umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Tastatur umdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Tastatur um, so dass die Tasten nach unten zeigen.
  3. Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akkueinschub heraushebeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akkueinschub heraushebeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akkueinschub heraushebeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die wiederaufladbare ML2032 Knopfzelle befindet sich in einem Einschub an der rückwärtigen Kante der Tastatur.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt zwischen dem Akkueinschub und der Oberkante des Gehäuses ein.
    • Kippe den Spudger nach unten, also zu den Tasten hin, um so den Einschub herauszuhebeln.
  4. Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akkueinschub entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akkueinschub entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akkueinschub entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den Einschub mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Tastatur heraus.
    • Der Einschub ist mit kleinen seitlichen Rastnasen befestigt. Es wird ziemlich viel Kraft benötigt, um sie zu lösen.
    • Entferne den Einschub.
    • Drücke den Einschub beim Zusammenbau fest hinein, bis er er einrastet.
  5. Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech K750 Tastatur Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akku aus dem Einschub heraus
    • Achte auf die richtige Orientierung des Akkus, er passt nur auf eine Weise hinein. Setze den Akku so ein, dass die beschriftete Seite mit dem "+"-Zeichen im Einschub nach unten zeigt.
    • Benutze nur ML2032-Knopfzellen zum Austausch. Die übliche CR2032 -Knopfzelle sieht zwar genauso aus, ist aber nicht wiederaufladbar.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
209 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
112.561 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
94 Kommentare
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - Antwort
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay -
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - Antwort
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson -
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 243
Letzte 30 Tage: 1,218
Insgesamt: 252,236
