Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board Kabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble das I/O Board Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss auf dem I/O Board hoch.
    • Entferne das I/O Board Kabel in gleicher Weise von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Ende 2013 I/O Board  Kabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne das I/O Board Kabel vom MacBook Pro.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 6,571
