Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Treibstoff-Hochdruckleitungen tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Treibstoff-Hochdruckleitungen tauschen, Treibstoff-Hochdruckleitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Markiere die Leitungen zuerst. Jede passt nur genau an eine Stelle. Die Arbeit wird erheblich leichter, wenn du genau weißt, welche Leitung an welche Einspritzdüse passt.
  2. Mercedes W123 Treibstoff-Hochdruckleitungen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Treibstoff-Hochdruckleitungen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne zuerst die Klammern, mit denen benachbarte Leitungen verbunden sind.
    • Für die Schraube oben benötigst du eine 8 mm Nuss, für die Mutter unten einen 8 mm Gabelschlüssel.
    • Arbeite langsam und achte darauf, dass dir kein Teil hinter die Einspritzpumpe herunterfällt. Es ist nicht unmöglich, sie dort wieder herauszuholen, aber doch schwierig.
    • Im zweiten Bild sind alle Klammern entfernt. Die Klammern müssen später wieder angebracht werden, sie verhindern eine zu starke Vibration der Leitungen. Die Vibrationen sind die Ursache für Schäden.
  3. Mercedes W123 Treibstoff-Hochdruckleitungen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mercedes W123 Treibstoff-Hochdruckleitungen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem 17 mm Gabelschlüssel zuerst die Mutter an der Einspritzpumpe an der hintersten Leitung.
    • Mit dem gleichen Schlüssel kannst du dann die Mutter an der entsprechenden Einspritzdüse lösen.
  4. Mercedes W123 Treibstoff-Hochdruckleitungen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Dann lässt sich die Leitung leicht entfernen.
    • Entferne in gleicher Weise die anderen Leitungen.
  5. Mercedes W123 Treibstoff-Hochdruckleitungen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Bedecke die Öffnungen an der Pumpe und an den Einspritzdüsen, um sie vor Verunreinigungen zu schützen. Die Einspritzdüsen sind sehr fein und können leicht verstopfen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Excelente Guia Muchas gracias!!!
Pippenpy - Antwort
do you need to bleed the lines after you put them back on?
john umbanhowar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 11,056
