Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia Tab B1-711 3G - Werkseinstellung / Passwort entfernen
Einführungsvideo
  1. Acer Iconia Tab B1-711 3G - Werkseinstellung / Passwort entfernen, Acer Iconia Tab B1-711 3G - Werkseinstellung / Passwort entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Iconia Tab B1-711 3G - Werkseinstellung / Passwort entfernen, Acer Iconia Tab B1-711 3G - Werkseinstellung / Passwort entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Gerät aus. Drücke und halte die Lautstärketaste "Lauter" sowie den Einschaltknopf gedrückt. Nach 3 Sekunden lasse den Einschaltknopf los, aber halte weiterhin die Lautstärketaste gedrückt. Im Wiederherstellungsmodus navigierst du mit den Lautstärketasten. Eine Auswahl triffst du mit dem Einschaltknopf.
    • [SD Image Update Mode]
    • wipe data/factory reset
    • Yes - delete all user data
    • Reboot system now.
    • Dein Tablet startet nun im Willkommensbildschirm neu und du kannst es von Grund auf neu einrichten.
Abschluss
Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden!
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.182 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.521 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare
This is not workin it keep saying enter the email .... n when dun its still not going in
Janiah Boucher - Antwort
I did this and the tablet is stuck at the logo !
pussycatdevika - Antwort
I have done this. But I'm stuck at email address I use when i first bought. I don't remember my email address. What can I do
Sameena - Antwort
Yep I am having the same problem and have done all kinds of searching on how to override it or some other fix...
Kim Haynes -
Stuck on email address. Can't remember email address I used
Sameena - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 700
Insgesamt: 153,279
