Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Antenna: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Antenna: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the antenna top.
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Backplate: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Barbara
413 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 290
