Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery out from the battery compartment on the back of the phone.
  2. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Antenna: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Antenna: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the antenna top.
  3. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Clasp the antenna with tweezers and push toward the top.
    • Remove the antenna.
  4. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Backplate: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Backplate: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Backplate: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four screws (3 mm) from the battery compartment.
    • Press the release buttons located on the side of the phone while gently prying the back plate off.
  5. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Press the release tabs on the sides of the back casing.
    • Gently pry the motherboard loose and remove it.
  6. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, External Speaker: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, External Speaker: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement, External Speaker: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Locate the back plate of the phone. Turn the back plate over to view the inside.
    • Remove the 2 mm screw from the top of the inner back casing of the phone.
  7. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • With the flat head screwdriver, remove the external speaker unit.
  8. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Take the external speaker unit and turn it over.
    • Remove the black rubber casing.
  9. Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Portable Dualband Tri-Mode External Speaker Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Use tweezers to remove the external speaker from the small unit.
Abschluss
Barbara
413 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G2
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 245
