Zum Hauptinhalt wechseln
Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Y1 Schraube auf der Rückseite der Cartridge heraus.
  2. Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Trage ein Erdungsarmband. Halte die ROM Platine gut fest und benutze ein geeignetes Werkzeug (Skalpell, Schnitzmesser), um die obere Kontaktfahne der alten Batterie mit langsamen Rüttelbewegungen abzuhebeln.
    • Dazu brauchst du schon etwas Kraft. Achte darauf, dass du dabei die Kontaktfahne nicht von der Platine loshebelst. Beginne an der Spitze der Fahne zu hebeln.
  3. Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wiederhole Schritt 2 für die unteren Kontaktfahne.
    • Die kleinen Erhebungen an den Kontaktenfahnen, mit denen sie an der Batterie befestigt waren, kannst du, falls nötig, mit einem Schleifpapier glätten.
  4. Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stecke die neue CR1616 Batterie zwischen die beiden Kontaktfahnen. Die positive Seite ist mit einem Aufdruck versehen und muss nach unten zeigen.
  5. Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klemme die Fahnen mit einem Isolierband gut fest. Führe das Band unter der unteren und über der oberen Fahne entlang.
    • Bevor du das Band befestigt solltest du die Kante der Batterie dort mit etwas Isolierband bekleben, wo die obere Fahne die Kante berühren könnte. Du vermeidet damit einen Kurzschluss und Aufregungen.
  6. Gameboy Advance Cartridge Batterie austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Setze die ROM Platine in die Unterseite des Cartridgegehäuses ein. Setze das Gehäuseoberteil auf und schraube die Y1 Schraube wieder fest.
    • Prüfe, ob die Reparatur erfolgreich war, indem du das Spiel in ein kompatibles Gerät einsteckst. (Gameboy Advance SP, Gameboy Micro, DS oder DS lite)
    • Wenn die Fehlermeldung immer noch erscheint, dann prüfe nochmals, ob die Metallfahnen wirklich guten Kontakt mit der Batterie herstellen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Ben, Dry internal battery's do not adversely effect, migration in any way or form.
Justin - Antwort
What i would like to know is why do people mention all these various battery numbers. The board says cr1616 right on it. And that battery is available just as easy as the others and is what belongs in it.
tsiconquest88 - Antwort
Don't use anything but CR1616 Batteries, it bulges the cartridges case, cracking it over some time and adding wear to the games label.
Thiemo Krause - Antwort
In some cartridges, the original battery is a CR1620
Nicklas - Antwort
I recently bought a sapphire that someone broke off the arms and tabs completely off the board. Can I still solder on a new battery to the board even though there is no old solder left on the positive side of the board?
Kirk Loose - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 106,871
