Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws securing the hard driver cover.
  2. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently lift the plastic cover from the back case and slide it out from its position.
  3. Toshiba Portege M400 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently lift the plastic tab and carefully remove the hard drive from its socket.
    • You are done!
Abschluss
Lucas
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 890
