Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2014 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Anfang 2014 Akku austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Anfang 2014 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Anfang 2014 Akku austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Akku austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Anfang 2014 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse folgende fünf Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  5. MacBook Air 11" Anfang 2014 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen anzufassen oder zu drücken.
    • Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem oberen Gehäuse.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn noch weitere zwei Stunden laden. Benutze dann dein Gerät normal bis es sich von selbst ausschaltet. Vergiss nicht, rechtzeitig deine Arbeit abzuspeichern. Warte mindestens 5 Stunden und lade dann deinen Laptop ohne Unterbrechung auf 100 % auf.
    • Wenn du irgendwelche Probleme oder Ähnliches nach dem Einbau deines neuen Akkus feststellst, musst du unter Umständen die SMC deines MacBooks zurücksetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
58 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
Surprisingly easy for Apple.
Jake - Antwort
Pretty easy; good instructions. Had to fiddle a bit to get the battery back in with a good connection because the battery cable was stiff.
Battery passed Tech Tool Pro’s check.
Nancy D Morrison - Antwort
Had same problem getting battery connector in due to stiff cable (which was also a little bit to the right of the target). My solution was to first push the stiff battery cable wires down using a spudger, and then I was able to push the connector into place.
Kevin B - Antwort
La batterie du MacBook Air début 2014 est assez simple à changer, c'est même étonnamment simple compte tenu qu'il s'agisse d'un ordinateur Apple.
Le seul point auquel il faut faire attention et qui n'est pas précisé dans le tutoriel, c'est le rangement du câble de la batterie, il faut le plier correctement comme sur l'ancienne batterie afin d'être en mesure de pouvoir brancher la batterie à l'ordinateur une fois celle-ci revissée. Car le câble de la batterie vendue par iFixit est très rigide.
Brendan - Antwort
Is there any difference between Macbook Air 11” Early 2014 and Mid 2013 ??
Different battery type/shape maybe?
Dr.Beardface - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 77
Letzte 30 Tage: 316
Insgesamt: 42,744
