Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
  6. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  7. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  8. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  10. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
  11. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte. Schiebe sie aus dem Weg.
  12. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  13. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Vermeide es beim Hantieren am Akku, ihn zu quetschen oder die sechs freiliegenden Lithium-Polymer Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  14. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
  15. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hole die Antennenkabel mit der Spudgerspitze aus ihren Ausschnitten im Logic Board heraus.
  16. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze vorsichtig unter die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigte schwarze Plastiklasche, so dass der Sicherungsbügel vom Anschluss weg nach oben springt.
    • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte aus dem Logic Board herausbrechen.
  17. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Stecker des Lautsprecherkabels und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
  18. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss heraus zur Vorderkante des Air.
  19. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  20. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  21. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
  22. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Bei einigen Modellen sind dies 3,1 mm Torx T5 Schrauben.
  23. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig vom Kühlkörper weg. Ziehe sie dann weg von der Gehäuseseite mit den Anschlüssen und entferne sie vom Air.
    • Beim Einbau des Logic Boards musst du erst die Gummikante des Boards unter die Gummidichtung auf der Gehäuseseite mit den Anschlüssen einsetzen, dann das Board an seinen Platz absenken.
  24. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem I/O Board.
    • Entferne die Dichtung aus der Ecke in der Nähe des Steckers des Displaykabels.
  25. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls nötig, das Stückchen Klebeband, welches den ZIF-Stecker des Mikrofonkabels bedeckt.
  26. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, nur am Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon gerade mit der Pinzette aus seinem Anschluss.
  27. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel nahe am Stecker, und hebe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
  28. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  29. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe das I/O Board am Versorgungskabel vorsichtig an und ziehe es weg von der Gehäuseskante.
  30. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs Kabelhalter, mit denen die Antennenkabel am oberen Gehäuse befestigt sind.
    • Bei manchen Modellen sind dies sieben Kabelhalter.
    • Ziehe die Kabelhalter vorsichtig nacheinander ein bisschen aus den Einschnitten im oberen Gehäuse.
    • Öffne die Kabelhalter mit dem Spudger, während du die Antennenkabel aus ihnen herausfädelst.
    • Wiederhole das für jeden einzelnen Kabelhalter, bis die Antennenkabel vom oberen Gehäuse frei sind.
  31. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere 4,9 mm T8 Torx Schraube, die jedes Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigt (also insgesamt zwei Schrauben).
  32. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display, bis es senkrecht zum oberen Gehäuseteil steht und platziere es, wie auf dem Bild zu sehen ist, auf einen Tisch.
    • Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
  33. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner anderen Hand stabil festhältst. Andernfalls können die Komponenten auf den Tisch fallen und potenziell teuren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
  34. MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe den oberen Gehäuseteil leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
    • Sobald die beiden Displayscharniere es erlauben, entferne das Display und lege es beiseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
anyone know if this uses the same display as the mid 2013 model?
Scott - Antwort
This is great, but how do I now replace the screen inside the display assembly?
Gary Ogilvie - Antwort
The use of adhesive and backing materials would likely make this unattenable and cost prohibitive assuming you could even find the after-market subassembly parts. I removed my broken LCD and made a wall clock from the metal exterior. More power to you if you try. My suggestion, if you find all the parts, would be to run the edge with a utility knife - you will likely nick the antenna cables so those will need to be rerun. Then heat-gun the back aluminum case (avoid the logo) and pry out the LCD with a narrow (and SHARPENED) 2.5” or less putty knife being carful of the plastic backing. If the heat-gun worked the LCD may come out without shattering. Reverse the process if you have the parts. The cable routing will be a chore. Parts might include Antenna Cable, LVDS cable, LCD, propriety backing, adhesive, and something to replace the edging that ran between the LCD and aluminum frame.
Jeff -
Terrific guide, every step is explained and displayed with such clarity and precision. Thank you for this, saved my MacBook!
Trinity Coyle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 17,911
