Zum Hauptinhalt wechseln
HP dv5-1125nr Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP dv5-1125nr Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
Abschluss
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Note the release switch does not need to be held down to replace the battery.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nick Loey
1.676 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Can I return a battery if it does not fit? GLOPAM2013@YAHOO.COM
glopam2013 - Antwort
what is your return policy?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,165
