Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch des Einschaltknopfs gezeigt.
Was du brauchst
Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
Entferne ihn und lege ihn beiseite.
Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 über dem Einschub für die Cartridges.
Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.
Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.
Finde die Infrarotplatine oben rechts auf der Hauptplatine.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Infrarotplatine und hebe sie vorsichtig heraus.
Hebe die WiFi Platine mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Die WiFi Platine ist weiterhin mit einem Kabel verbunden. Es ist nicht notwendig dieses zu lösen, es genügt die Platine für diesen Schritt aus dem Weg zu legen.
Kippe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zur Lautstärkeregelung auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig nach oben.
Entferne die Platine der Lautstärkeregelung und lege sie beiseite.
Entferne die Plastikstücke in den Ecken unten rechts und links mit dem Finger oder einer Pinzette.
Du kannst sie auch entfernen indem du das Gerät herum drehst, dann fallen sie heraus. Verliere sie nicht.
Hebe die Sicherungen an den beiden kleinen Flachbandkabeln an der Hauptplatine hoch.
Du findest sie oben rechts und unten rechts auf der Hauptplatine.
Löse die beiden Kabel.
Klappe die Sicherungsbügel an den etwas breiteren Flachbandkabeln mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse die Kabel.
Klappe den Sicherungsbügel am Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Löse das Flachbandkabel.
Hebe die Platine sorgfältig gerade soweit hoch, dass die beiden Plastikbefestigungen an den beiden oberen Ecken des Einschubs für die Cartridges frei werden.
Kippe die Platine vorsichtig über die Oberkante.
Hebe vorsichtig die Sicherung am Verbinder des breiteren Flachbandkabels in der oberen rechten Seite der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Lege die Hauptplatine zur Seite.
Entferne die Gummikappe in der linken unteren Ecke mit einer Pinzette.
Ziehe den Einschaltknopf mit der Pinzette heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Does anyone have any idea where I can get a spare power button (black plastic part) and the rubber bit?
I've found the rubber bit on ebay but for the life of me I cannot find the plastic part (In the UK at least)
Thanks.
Did you find it by any chance? Kind of looking for the same thing
yaboi -
almost a decade after I answer. but you never know you were still looking for it (I don’t believe). but you can find some on aliexpress, for the rubber the quality and the same but the buttons slightly less pleasant, unfortunately not pack only for the button power but for ~10 € you can have the pack of rubber and that of button, which is always expensive than buying a new 3ds xl for parts
Nothing -
