Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
    • Die Schrauben haben feste Unterlegscheiben, durch die sie an der Rückabdeckung hängen bleiben. Lasse diese Unterlegscheiben an den Schrauben, es ist nicht nötig, sie für diese Reparatur zu entfernen.
  2. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
    • Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
    • Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
    • Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
  3. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
    • Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
    • Entferne ihn und lege ihn beiseite.
  4. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch, Schiebepad: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch, Schiebepad: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Links und rechts vom Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Entferne sie mit einer Pinzette.
  5. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben # 00.
  6. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #00 über dem Einschub für die Cartridges.
  7. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Sei sicher, dass die SD Karte entfernt ist. Fange an der Unterkante an das untere Gehäuseteil mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzulösen und gehe rings um das Gehäuse.
    • Zwei Flachbandkabel verbinden das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu fest am Gehäuse damit die Kabel nicht beschädigt werden.
  8. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Unter den rechten und linken Tasten befinden sich zwei Flachbandkabel. Löse die Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
  9. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
    • Finde das Schiebepad auf der rechten Seite.
    • Entferne die beiden 7,5 mm Schrauben oben links und unten rechts.
  10. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Schiebepad mit einem Plastiköffnungswerkzeug heraus.
    • Wende dabei nicht zu viel Kraft an. Ein Flachbandkabel verbindet noch das Schiebepad mit der Hauptplatine.
    • Zwischen dem Joystick am Schiebepad und dem Schiebepad befindet sich eine Unterlegscheibe. Achte darauf und verliere sie nicht.
  11. Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Schiebepad Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum Schiebepad auf der Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Löse das Flachbandkabel und das Schiebepad.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
96 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Charlene Donlon
10.243 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Mitglieder
44 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare
Thank you very much.Perfect repair the circle pad.
The circle pad link:http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...?
mouyi chen - Antwort
Great guide, just upgraded my joystick. Bought my replacement from shapeways. The replacement is metal so it won't break like the last one. Also it's a lot more comfortable.
Anyway highly recommend this replacement:
https://www.shapeways.com/product/76RHQ7...
Omniwheel -
I'm having trouble removing the plastic case in step 7, it seems it refuses to come apart at the SD card part. What should I do? What is holding it down?
brittanylikespie1 - Antwort
Remove the SD card
Daniel Sze -
My son broke the circle pad on his 3DS XL while playing Super Smash Bros.. I purchased 2 circle pads just in-case from http://www.ebay.com/itm/Genuine-New-Anal...
Excellent replacement, just like the original circle pad. The write-up and pics were very helpful. Highly recommend for anyone needing to buy and replace the circle button on a 3DS XL.
RickyB - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 322
Letzte 30 Tage: 1,518
Insgesamt: 177,120
