Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 6D Rückseite Austauschen
Was du brauchst
  1. Canon EOS 6D Rückseite Austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
  2. Canon EOS 6D Rückseite Austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
    • Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.
  3. Canon EOS 6D Rückseite Austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
  4. Canon EOS 6D Rückseite Austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
    • Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
  5. Canon EOS 6D Rückseite Austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.
  6. Canon EOS 6D Rückseite Austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden Schrauben:
    • Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
  7. Canon EOS 6D Rückseite Austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00
  8. Canon EOS 6D Rückseite Austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon EOS 6D Rückseite Austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ein schwarzes Flexkabel verbindet die Rückseite mit dem Inneren der Kamera. Eine Beschädigung des Kabels führt dazu dass der Bildschirm sowie die Knöpfe nicht mehr funktionieren können.
    • Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
    • Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Justin Thomas
2.148 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks alot, very helpful
busulwa paddy - Antwort
Thanks alot, very helpful fixed an issue
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 9,749
