Einleitung
Nutze diese Anleitung um die Rückseite deiner EOS 6D zu entfernen um beschädigte Komponenten austauschen zu können.
Was du brauchst
Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.
Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.
Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die folgenden Schrauben:
Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00
Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Thanks alot, very helpful
Thanks alot, very helpful fixed an issue
