Zum Hauptinhalt wechseln
Oster 16-Speed Blender Container Replacement
Was du brauchst
  1. Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement, Container: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • First, remove the blender container from the Blender Base, by grabbing the handle and lifting up.
  2. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Next, remove the lid from the Blender Container.
  3. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Flip the container on its side so that the bottom faces you.
    • Now rotate the bottom counter-clockwise to remove it from the container.
  4. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oster 16-Speed Blender Container Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Now you will see the bottom of the blender blades once the bottom piece is removed
    • Carefully remove the blender blades from the container seeing as they are very sharp and can cut you.
  5. Oster 16-Speed Blender Container Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Now your container is separated.
Abschluss
With your container separated, it can now be replaced. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Dana
773 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-37, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G37
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,021
