Zum Hauptinhalt wechseln
Beats Studio First Generation Batterien austauschen
Was du brauchst
  1. Beats Studio First Generation Batterien austauschen, Das Gehäuse des linken Lautsprechers identifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der linke Lautsprecher beinhaltet die Batterie. Ihn erkennt man daran, dass sich der Ein-/Aus-Schalter nicht auf dieser Seite befindet.
  2. Beats Studio First Generation Batterien austauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beats Studio First Generation Batterien austauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beats Studio First Generation Batterien austauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege einen Finger auf jede Seite der Plastikabdeckung. Drücke und drehe die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu lösen.
    • Wenn die Abdeckung locker ist, kannst du sie einfach hochheben, um die Batterien zum Vorschein zu bringen,
  3. Beats Studio First Generation Batterien austauschen, Batterien!: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entnehme die Batterien vorsichtig . Achte darauf, dass die Batterien beim Einsetzen in die korrekte Richtung zeigen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Oscar
1.130 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
hi man you post is help me a lot thank you..God bless you
EL TIO SAM MARS - Antwort
Are u using 4A batteries on this? Please reply ASAP. The 3a batteries won't fit on my beats wireless studio.
Nessa Upzs - Antwort
They are 2 x AAA batteries. This is Beats Studio first generation which are WIRED headphones.
John Coops -
Help,I'm trying to twist off battery compartment and it's not budging! Should I try and pry off w/screwdriver! Any ideas?
Kathy - Antwort
hello jus curious if u got the cap to come off n how if so? any advice wld b greatly appreciated please n thank u
Randi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 380
Insgesamt: 145,509
