Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
DualShock 4 Plastikschalen Austausch
Was du brauchst
  1. DualShock 4 Plastikschalen Austausch, Plastikschalen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00 befestigen die Plastikschale auf der Rückseite. Drehe sie heraus.
  2. DualShock 4 Plastikschalen Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Beide Schalen werden durch Plastiknasen miteinander verbunden und halten sie zusammen.
    • Zwänge ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Schale und Gehäuse und hebele die Plastikschale vorsichtig ab.
    • Arbeite langsam und brich keine Plastikteile ab.
  3. DualShock 4 Plastikschalen Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze die alte oder eine neue Ersatzschale wieder passend ein. Die Plastiknasen sollten wieder einrasten.
    • Drücke drauf, bis alles wieder einschnappt.
  4. DualShock 4 Plastikschalen Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier 6,0 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Kontrollers wieder ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
0%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dustin
1.213 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
As of March 14, 2023, this guide has been updated! Comments regarding step procedures may no longer be relevant.
Clay Eickemeyer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 65,839
