Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen, Touchscreen aus Glas & LCD Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen, Touchscreen aus Glas & LCD Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen, Touchscreen aus Glas & LCD Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Akkuabdeckung, bevor du sie entfernst.
  2. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Erwärme vorsichtig den Akku.
  3. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die markierten 4 Schrauben und entferne anschließend 3 Kabel vom Mainboard.
  4. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hier sind die Hauptkamera, die Frontkamera und das Antennenkabel.
    • Nun lässt sich das Mainboard ausbauen.
  5. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Kopfhöreranschluss und das Ringer / Cover / Antennensignal Modul.
  6. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne das LCD-Licht-Kabel, indem du das schwarze Plastikteil anhebst und das Kabel auf der rechten Seite entfernst. Jetzt ist alles bereit.
  7. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bevor du anfängst den Touchscreen zu entfernen, erwärme diesen.
  8. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Jetzt kann das neue Ersatzteil eingebaut werden.
  9. Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ende gut, alles gut. :)
    • Warst du erfolgreich?
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
76 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.368 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.468 Anleitungen geschrieben
54 Kommentare
Same procedure with Sony Xperia Z2?
Fredrik - Antwort
How do you warm it? With what and what temperature ?
Jeroen - Antwort
with a hairdryer for like 3 min on high
Peter Tembo -
With hair dryer.
ZFix - Antwort
Same procedure with Sony Xperia Z1? Where do i get the screen parts?
chrgro - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 237,949
