Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen
Was du brauchst
  1. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
  2. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
    • Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.
  3. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
  4. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
    • Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
  5. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.
  6. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden Schrauben:
    • Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
  7. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00
  8. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ein schwarzes Flexkabel verbindet die Rückseite mit dem Inneren der Kamera. Eine Beschädigung des Kabels führt dazu dass der Bildschirm sowie die Knöpfe nicht mehr funktionieren können.
    • Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
    • Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.
  9. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen, Vorderseite und  Abdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8 mm Kreuzschlitzschraube #00 unten an der Vorderseite.
  10. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Einschub für die SD-Karte zu dir zeigt.
    • Entferne die untere 4 mm Kreuzschlitzschraube #00.
  11. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
    • Zwei 8mm Phillips #00
    • Eine 4mm Phillips #00
  12. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne nun die Unterseite von der Kamera in dem du mit den Fingern das Cover aus dem Batteriefach löst und herausziehst.
  13. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
    • Drei 5mm Phillips #00
    • Zwei 6mm Phillips #00
  14. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Einschub mit der SD-Karte zu dir zeigt.
    • Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Feingewinde
    • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Grobgewinde
  15. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Das rote Lautsprecherkabel ist mit der Vorderseite verbunden. Das gewaltsame Öffnen der Vorderseite kann zu Schäden führen.
    • Klappe die Vorderseite nun vorsichtig nach rechts ohne sie abzuziehen.
  16. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 auf der Innenseite um die Einheit vom Lautsprecherkabel abzutrennen.
  17. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der oberen Platte unter dem Haken.
  18. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube innen an der oberen Abdeckung - unter dem Auslöser
  19. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
    • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #00 neben dem Analog-Display
  20. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 vom Sucher.
  21. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die beiden hellbraunen Flexkabel an der Oberseite.
    • Das rechte Flex kannst du mit dem flachen Ende eine Spudgers entfernen.
    • Für das linke Flex nutze eine Pinzette um es vorsichtig wackelnd nach oben zu lösen.
  22. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Eine weiteres Flexkabel verbindet das Innere der Kamera mit der oberen Abdeckung.
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig an, so dass du etwa 2 cm Platz hast.
    • Nutze auch hier wieder einen Spudger, um das obere Flexkabel zu lösen.
  23. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Fasse die verbleibende Seitenabdeckung mit den Fingern und ziehe sie vorsichtig von der Kamera ab.
  24. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen, Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Boden zu dir zeigt.
    • Nutze einen Spudger um das hellbraune Flexkabel an der unteren Kante zu lösen.
  25. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Mikrofonanschluss zu dir zeigt.
    • Entferne die 4mm Philips #00 Schraube neben dem Anschluss.
  26. Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Canon EOS 6D Mikrofonanschluss und Fernsteuerrung austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende des Spudgers um den Port vorsichtig auf der rechten Seite anzuheben.
    • Nimm den Port vorsichtig zwischen deinen Fingern und wackler leicht damit du den Port entfernen kannst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Justin Thomas
2.148 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where i can buy the part, mic jack??
balmore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 5,070
