Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Nexus 5 zu ersetzen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Löse mit einem Plastic Opening Tool die Clips oben und auf jeder Seite der Rückabdeckung.
Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Um das LCD und den Touchscreen zu ersetzen, entferne die zusätzlichen vier 4,0 mm Schrauben der Daughterboard-Abdeckung mit dem gleichen Schraubendreher.
Verwende einen Spudger, um den Daughterboard-Anschluss zu trennen und ziehe es weg vom Akku.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
465 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
85%
Hier starten ›
66 Kommentare
Did it in less than 10 mins..
Already had experience with taking the backcover off...
In the start of the guide it says "Replace the battery in your iPhone 5s"
After battery replacement my wireless charging was not working. Pay attention to settle holding clip in the middle of phone - just firmly press around the "S" from the back of phone until you hear it clicks in.
Thank you so much for this tip! I did it and it worked. Now Wireless charging is working again.
QNZ -
