Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit
Was du brauchst
  1. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
  7. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit, Massenspeichereinheit: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn auf deinem Mini kein Airport installiert ist, überspringe diesen Schritt.
    • Greife die AirPort-Antennenplatine und hebe sie von den beiden Kunststoffstiften ab, mit denen sie befestigt ist. Möglicherweise musst du die schwarze Kunststofflasche, die durch die untere linke Ecke der Platine ragt, zurückschieben.
  8. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das gelbe Klebeband, mit dem das Netzschalterkabel am schwarzen Kunststoffrahmen befestigt ist.
  9. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei schwarzen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kunststoffrahmen am Logic Board und am unteren Gehäuse befestigt ist.
  10. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Fasse das optische Laufwerk und die Festplatte mit einer Hand und hebe sie so weit an, dass du darunterschauen kannst.
  11. Mac Mini (PowerPC) Massenspeichereinheit: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wenn dein Mini weder über eine Airport-Karte noch über ein Bluetooth-Board verfügt, kannst du das optische Laufwerk einfach nach oben heben.
    • Andernfalls musst du zuerst das AirPort- und/oder Bluetooth-Antennenkabel abtrennen.
    • Ziehe mit der freien Hand das Bluetooth-Kabel von der Bluetooth-Platine nach oben und ziehe das Airport-Antennenkabel rechts von der Airport-Karte ab. Achtung: diese beiden Anschlüsse sind sehr klein.
    • Beim Zusammenbau musst du erst die beiden Schrauben entfernen, mit denen die AirPort-Karte an der Baugruppe befestigt ist, und die Karte anheben und herausnehmen, um die Kabel wieder anzuschließen.
Abschluss
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
great guide, removing the casing at the start requires some force. thanks for posting
paul martin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 25,491
