Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
    • Ignore the removal of the heatsink panel. This does not need to be removed for RAM module access.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
    • Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
    • Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ryan
154 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
63 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 4,960
