Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Nokia 6236i Keypad
Was du brauchst
  1. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
  2. Disassembling Nokia 6236i Keypad: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disassembling Nokia 6236i Keypad: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disassembling Nokia 6236i Keypad: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
  3. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: Schritt 3, Bild 1 von 3 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: Schritt 3, Bild 2 von 3 Disassembling Nokia 6236i Keypad, Front Casing: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
    • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
    • The front casing will detach from the phone.
  4. Disassembling Nokia 6236i Keypad, Keypad: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • With the front casing removed, the keypad can easily be pulled off the back of the front casing.
    • In all probability, it will already have fallen out and no removal is required.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Erik Lindahl
63 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 965
