Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Nokia 6236i Display
Was du brauchst
  1. Disassembling Nokia 6236i Display, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Nokia 6236i Display, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
  2. Disassembling Nokia 6236i Display: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disassembling Nokia 6236i Display: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disassembling Nokia 6236i Display: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
  3. Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: Schritt 3, Bild 1 von 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: Schritt 3, Bild 2 von 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Front Casing: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
    • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
    • The front casing will detach from the phone.
  4. Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: Schritt 4, Bild 1 von 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: Schritt 4, Bild 2 von 3 Disassembling Nokia 6236i Display, Disassembling Nokia 6236i Display: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the flathead screwdriver to remove four screws on the upper half of the phone.
    • Lift the LCD up and off.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Erik Lindahl
63 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,568
