Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia 6086 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia 6086 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the phone.
    • Check if there is a microSD card in the slot behind the door on the side. If so, remove it by first pushing it in, then pulling it out.
    • Position the phone so that the back side is in view.
  2. Nokia 6086 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the back battery cover.
    • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
  3. Nokia 6086 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia 6086 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia 6086 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the iPod opening tool between the base of the phone and the phone battery.
    • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
    • The battery lifts out of the phone fast and easily.
    • Carefully lift the battery out of the phone.
Abschluss
Andrea
70 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 3,846
