Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man den Lautsprecher in einem Garmin Nüvi 200 austauscht.
Was du brauchst
Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.
Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
Löse die beiden gegenüberliegenden Schrauben des Lautsprechers mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
Löse die Verbindung zur Hauptplatine indem du vorsichtig an dem Stecker des Kabels ziehst.
Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Platz zwischen dem Gehäuse und dem Lautsprecher.
Übe Druck aus um den Lautsprecher aus dem Gehäuse zu hebeln.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
eismann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
just a note i had a problem with the speaker in my nuvi 200 an upon opening up found speaker plug had come loose i guess from being dropped a few times pushed plug in an works fine please check all connections before replacing your speaker saved me $$ thanks for a great site everyone...
