Zum Hauptinhalt wechseln
Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Aufkleber auf der Unterseite ab um an zwei Schrauben zu gelangen.
  2. Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden T5 Torx Schrauben.
  3. Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen vorderem und hinterem Gehäuse.
    • Arbeite dich sorgfältig um das Gerät herum um die beiden Gehäusehälften zu trennen.
    • Achte darauf, dass der Einschalter auf seiner Position bleibt wenn du die Rückseite abnimmst.
  4. Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden gegenüberliegenden Schrauben des Lautsprechers mit dem #00 Philips Schraubenzieher.
  5. Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die Verbindung zur Hauptplatine indem du vorsichtig an dem Stecker des Kabels ziehst.
  6. Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Garmin Nüvi 200 Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Stecke ein Öffnungswerkzeug in den Platz zwischen dem Gehäuse und dem Lautsprecher.
    • Übe Druck aus um den Lautsprecher aus dem Gehäuse zu hebeln.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
eismann hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Anjelica
564 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
just a note i had a problem with the speaker in my nuvi 200 an upon opening up found speaker plug had come loose i guess from being dropped a few times pushed plug in an works fine please check all connections before replacing your speaker saved me $$ thanks for a great site everyone...
randaleholland - Antwort
Where can you buy replacement speakers for the Garmin units?
Brat Fry - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 7,047
