Zum Hauptinhalt wechseln
RIDGID R84015 X2 Case Removal
Was du brauchst
  1. RIDGID R84015 X2 Case Removal, RIDGID R84015 X2 Case Removal: Schritt 1, Bild 1 von 2 RIDGID R84015 X2 Case Removal, RIDGID R84015 X2 Case Removal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the backplate.
    • Using a Torx T20 screwdriver, remove the four screws attaching the back plate.
  2. RIDGID R84015 X2 Case Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the drill handle.
    • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the five screws attaching the drill handle to the body.
  3. RIDGID R84015 X2 Case Removal: Schritt 3, Bild 1 von 2 RIDGID R84015 X2 Case Removal: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the gear casing from the body.
    • Using the Philips #2 screwdriver, remove the four screws attaching the gear casing to the body.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Evan Long
262 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 3,971
