Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen, Innere Mittelrahmen-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe zehn 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 auf der Displayseite des Mittelrahmens heraus.
  2. Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe das Handy um und entferne folgende Schrauben aus der Akkuseite des Mittelrahmens:
    • Zwei 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 in der Nähe der USB-Buchse auf der Akkuseite des Handys.
    • Eine 4,4 mm Kreuzschlitzschraube #000.
  3. Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre vorsichtig mit einem Plastiköffner an der inneren linken Seite des inneren Rahmens entlang, um die drei weißen Plastikklammern zu lösen.
  4. Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen besteht aus zwei Hälften, die die Hauptplatine umfassen.
    • Ziehe vorsichtig die langen Seiten der silbrigen Blenden aus dem Handy um die beiden Hälften des Mittelrahmens zu trennen.
    • Es könnte hilfreich sein aus dem Akkufach heraus zu drücken. Dabei musst du aber aufpassen, dass die innere Hälfte des Mittelrahmens nicht gebogen wird, da die Hauptplatine daran montiert ist.
  5. Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Fahre auf der rechten Seite der silbernen Blende fort indem du vom inneren Teil des Mittelrahmens herausziehst, um die beiden Hälften zu trennen.
  6. Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einem Plastiköffner kannst du letzte noch verbliebene Ecken ablösen.
  7. Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 innere Mittelrahmen Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du ganz sorgfältig die Einheit aus Mittelrahmen/Hauptplatine vom weißen inneren Rahmenteil trennen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.611 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 376
