Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Halterung des Kabels zur I/O Karte am Logic Board befestigen.
    • Entferne die Halterung des Kabels zur I/O Karte.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lasse den Stecker der I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der I/O Karte herausspringen.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Sockel selbst. Du riskierst sonst, die I/O Karte zu beschädigen.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel zur I/O Karte and der Logic Board Seite hoch, um es aus dem Weg zu biegen.
    • Falte das Kabel nur an der gebogenen Stelle am Ende nahe der I/O Karte, damit es keinen Schaden nimmt.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Stecker zum rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers der I/O Karte, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel der Tastaturbeleuchtung mit dem flachen Ende des Spudgers und biege es nach oben, so dass der Weg zum Logic Board frei wird.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche und klappe den Displaykabelverbinder auf. Ziehe ihn dann gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker zur Platine der Gleichstromversorgung (DC-In) aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Zwänge das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum linken Lautsprecher nahe am Stecker und hebe es gerade aus seinem Sockel. Biege es dann aus dem Weg.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den ZIF Verbinder am Mikrofonkabel bedeckt.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Mikrofonkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den Verbinder am Tastaturkabel bedeckt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Spudgerspitze hoch.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Tastaturkabel gerade aus seinem ZIF Sockel auf dem Logic Board.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Falls nötig, musst du jegliches Klebeband abziehen, welches den Verbinder am Kabel zum Trackpad bedeckt.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,5 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Beim Zusammenbau musst du zuerst die fünf Schrauben lose eindrehen und das Logic Board ausrichten. Ziehe dann die Schrauben gleichmäßig fest.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Logic Board Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Prozessorende etwas hoch und ziehe es in Richtung des Ausschnitts für den Lüfter. So kommen die Anschlüsse an der Kante zum oberen Gehäuse frei.
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kabel zur Tastatur, zur Tastaturbeleuchtung, zum MagSafe und zum Mikrofon nicht unter dem Logic Board eingeklemmt werden.
    • Achte auch darauf, dass du die EMI Metallfinger der Anschlüsse unter die Seite des Gehäuses schiebst, nicht darüber.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.659 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.757 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thanks for the the instructions. I have a question that I couldn’t find on the answers forums. Is there any thermal paste or just general cooling system considerations when replacing the logic board?
Brad Bowman - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 238
