Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, Kühlkörper: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dass die entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
    • Vier 2,6 mm T5 Schrauben.
    • Eine 2,4 mm Kreuzschlitz #000 Schraube.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne den Kühlkörper vom Laptop.
    • Beim Wiedereinbau musst du Wärmeleitpaste auftragen. Unsere Anleitung zeigt, wie es geht.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, Lüfter: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der iSight Kamera, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Gehäuse des Lüfters ab, um es aus dem Weg biegen zu können.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe vorsichtig das Lüfterkabel aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,0 mm Schraube
    • Zwei 3,6 mm Schrauben
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter am Ende hoch, welches am nächsten zum Displayscharnier liegt, und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, I/O Karte: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, I/O Karte: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen, I/O Karte: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter jedes der Antennenkabel nahe bei den Steckern ein und heble hoch, um sie von der AirPort Karte zu lösen.
    • Die drei Kabel sind mit schwarzen Manschetten in verschiedenen Längen markiert. Verbinde beim Zusammenbau folgendermaßen:
    • Das Kabel mit der langen Manschette mit dem mittleren Sockel.
    • Das Kabel mit der kurzen Manschette mit dem Sockel neben der Schraube.
    • Das letzte Kabel hat keine Manschette und wird mit dem letzten leeren Sockel neben dem Lüfter verbunden.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Halterung am Kabel der I/O Karte befestigen.
    • Entferne die Halterung am Kabel der I/O Karte.
  18. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Lasse den Stecker der I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der I/O Karte herausspringen.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Sockel selbst. Du riskierst sonst, die I/O Karte zu beschädigen.
    • Drücke das Kabel zur I/O Karte hoch, um es aus dem Weg zu biegen.
  19. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der I/O Karte, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
  20. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 3,5 mm Torx T8 Abstandsschraube
    • Eine 3,5 mm Torx T5 Schraube
  21. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe die I/O Karte am Ende mit dem Kabel an und ziehe sie in Richtung des Logic Boards, um die Anschlüsse vom oberen Gehäuse zu befreien.
    • Entferne die I/O Karte.
  22. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,7 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort Karte an der I/O Karte befestigt.
  23. MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 I/O Karte austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die AirPort Karte am freien Ende etwas hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Sockel auf der I/O Karte.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.326 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.580 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thank you! My Macbook was not starting anymore and I saw that it will boot without the IO board. I got a new part, exchanged it and it is now working flawlessly.
winterchristian - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 33,302
