Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Sony Ericsson T68i
Was du brauchst
  1. Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 1, Bild 1 von 2 Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the battery from the back.
  2. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 2, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 2, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic cover from the back. Pry it off from the top first with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • When removing the top part do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 3, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 3, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 4, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 4, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
  5. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 5, Bild 1 von 2 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull off the keypad.
  6. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 6, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 6, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Gently pull off the infra red window and the vibra motor.
  7. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 7, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 7, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws holding the cover on.
  8. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 8, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 8, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove the board and screen.
  9. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 9, Bild 1 von 2 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lever out the microphone using a small screwdriver or any similar tool.
  10. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 10, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 10, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
  11. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 11, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 11, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Remove the speaker located in the screen housing just above the screen.
    • Gently pry it out with a small screwdriver or similar tool.
  12. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 12, Bild 1 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 12, Bild 2 von 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Remove the plate from the circuit board protecting the more delicate processing parts.
  13. Disassembling Sony Ericsson T68i: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Congratulations, you have successfully disassembled your Sony Ericsson T68i!
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tim Dascomb
159 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 6,280
