Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Display auszutauschen.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,0 mm Schrauben
Zwei 2,3 mm Schrauben
Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
Schiebe den Stecker des Kamerakabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters.
Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Gummiabdeckungen der Scharniere, jeweils eine von jedem Enden des Geräts, zu entfernen.
Entferne die beiden 3,1 mm T5 Torx Schrauben, mit denen die Aluminium-Scharnierabdeckungen am oberen Gehäuse befestigt sind.
Entferne die beiden Aluminium-Scharnierhalterungen vom MacBook Pro.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Verriegelung des Display-Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung der Seite mit der Ladebuchse des Computers.
Ziehe das Display-Datenkabel gerade aus seiner Buchse auf der Logikplatine heraus.
Entferne vier von den sechs 5,3 mm T8 Torx Schrauben, die das Display mit dem oberen Gehäuse verbinden.
Öffne das MacBook Pro ungefähr 110 Grad, und stelle es mit der Seitenkante auf den Tisch, wie auf dem Bild gezeigt.
Während du das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammenhält, entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube vom unteren (näher am Tisch befindlichen) Displayhalterung.
Halte das Display und das Gehäuse mit der linken Hand zusammen, und entferne die übrig gebliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
Greife beide Teile des Geräts, eins in jeder Hand.
Drücke die untere Hälfte des Geräts vorsichtig nach vorne, um es vom Display zu lösen.
Lege die einzelnen Komponenten vorsichtig beiseite und achte darauf, dass du das Gehäuse mit der Tastatur-Seite nach unten hinlegst.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
140 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
37 Kommentare
Just completed my mid-2014 Retina display replacement. Fantastic instructions - took me ~30 minutes, constantly referring to printed instructions, edits and comments. It's not as hard as it looks. Only complaint is the recommended spudger is too soft to accommodate some of the maneuvers and ends up mashed and bent. It took some time to replace the AirPort connections but that's the only time I sweated...
Will this work with a mid 2015 model? Specs: 2.5GHz i7, 16 GB RAM, 512GB SSD and 2GB ATI Radeon R9 ?
See the full compatibility listing at this link on iFixit ... MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Display Assembly
Hello, I see the same part number listed for different models for different years, how can I be sure to order the correct one? I have mgxa2b/a EMC2876 mid 2014 it has 12-pin camera connector. If I search for EMC2876 all the screens are really expensive but would another one work, do I just need 661-8310 with 12-pin camera connector? or something more specific do I need to ensure it is listed for EMC2876?
Thank you.
There is a full compatibility listing of all MacBook Pro models that use this display part. Go to this Link on iFixit.com == MacBook Pro 15" Retina (Late 2013-Mid 2014) Display Assembly
