Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers ab. Das Kabel zur iSight-Kamera ist am Lüfter angebracht und wird jetzt sichtbar.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dassdie entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter jedes der Antennenkabel in der Nähe ihrer Verbinder und heble sie so aus der AirPort Karte heraus.
    • Die drei Kabel sind mit verschieden langen schwarzen Hüllen gekennzeichnet. Verbinde beim Zusammenbau...
    • ... das Kabel mit der langen Hülle mit dem mittleren Sockel.
    • ... das mit der kurzen Hülle mit dem Sockel neben der Schraube.
    • ... das ohne Hülle in den letzten Sockel neben dem Ventilator.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jede Seite des Kabelverbinders zur iSight Kamera und lasse so den Verbinder aus dem Sockel herauswandern.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Lüftergehäuse ab.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche am Verbinder des Displaykabels, klappe den Bügel hoch und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Plastiklasche wieder völlig eingepasst wird.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die schwarzen Gummiabdeckungen über dem linken und rechten Displayscharnier.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Jede der beiden Aluminiumhalterungen der Scharniere ist mit einer 4,2 mm Torx T5 Schraube befestigt. Drehe beide Schrauben heraus.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Scharnierklammern aus Aluminium vom rechten und linken Scharnier des Displays mit einer Pinzette weg.
    • Beim Zusammenbau muss der senkrechte Teil dieser Klammer mit der Aluminiumschiene in der Mitte des MacBook fluchten.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier äußeren 5,3 mm T8 Torx Schrauben (zwei auf jeder Seite), die das Display am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Manche Modelle haben hier T9 Schrauben statt T8.
    • Wenn der Kleber der Gummiabdeckung über den Scharnieren noch auf den Schraubenköpfen haftet, dann ziehe ihn mit einer Pinzette ab und entferne ihn.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Öffne das MacBook etwas weiter als 90 Grad und lege es hochkant so wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte das Display mit der linken Hand fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
    • Stelle sicher, dass das Display und das obere Gehäuse gut ausbalanciert sind und nicht umkippen können, sonst könnten sie beschädigt werden.
    • Entferne die letzte T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuse befestigt ist.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse das Gehäuse mit der rechten Hand und drehe es leicht im Uhrzeigersinn in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch werden die Displayhalteklammern aus dem oberen Gehäuse frei.
    • Drehe das Display leicht weg vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe das Display vom oberen Gehäuse weg. Achte daruf, dass sich dabei keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
164 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.738 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.767 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
I've been browsing guides to this model and I don't get how in this one on Youtube the laptop looks completely different, although it also claims to be A1502. Either one of them is a different model or I'm really missing something?
https://www.youtube.com/watch?v=lL4gpfcb...
Marina Gorobevskaya - Antwort
Unfortunately the A1502 number isn't an exclusive model number, several devices share it, the internal differences between them vary. The more telling number is the EMC number, which tends to me more exclusive to unique devices.
Sam Goldheart -
After a closer look they actually seem to be the same, I just got confused by the video being a lot less detailed than this walkthrough. I just replaced the screen of my macbook following this guide (yay!) without any previous experience of fixing macbooks, though I must admit I assembled a few desktops at the dawn of the millennium. The only slight problem I encountered was that the main display cable wouldn't lie flat enough in that corner, it kept sticking out, and even after screwing the lid on the gap at that corner seems to be a tiny bit wider. But the laptop is working anyway.
Thank you Sam for posting this guide! It saved me a lot of time and money. Being in China I bought the display assembly on Taobao for $250US whereas the shop repair estimate that I got was around $400.
If anyone is still having doubts - you can do it!
The guide is very helpful. I managed to replace my screen within 1 hour. I bought my screen from ifixit too! the product is genuine and in good condition although it says that it has been used before! Highly recommended!
henrycwc - Antwort
Can you replace just the LCD without the clamshell bezel and cables?
rickcostel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 561
Insgesamt: 188,389
