Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the wrist strap, if present.
    • Remove the lithium-ion battery.
  2. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the two 4 mm Phillips #00 screws on the bottom of the camera.
    • Remove the screw next to the wrist strap attachment.
    • Pull up the “A/V OUT DIGITAL” cover and remove the screw above the USB port.
  3. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully unhook the “A/V OUT DIGITAL” cover from the hinge.
  4. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the front cover from the camera by using gentle upward pressure.
  5. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the two Phillips #00 screws from the flat end of the camera.
    • Remove the black L-shaped side cover plate.
    • Remove the silver u-shaped retainer plate.
  6. Canon PowerShot SD870 IS Outer Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Slide the back casing off.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 10-45, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G45
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 8,135
