Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers ab. Das Kabel zur iSight-Kamera ist am Lüfter angebracht und wird jetzt sichtbar.
    • Dieser Dämpfer umfasst den Kühlkörper und sitzt in Schlitzen am Lüfterkanal. Achte beim Wiederzusammensetzen darauf, dassdie entsprechenden Laschen in die Aussparungen im Lüfterkanal passen.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter jedes der Antennenkabel in der Nähe ihrer Verbinder und heble sie so aus der AirPort Karte heraus.
    • Die drei Kabel sind mit verschieden langen schwarzen Hüllen gekennzeichnet. Verbinde beim Zusammenbau...
    • ... das Kabel mit der langen Hülle mit dem mittleren Sockel.
    • ... das mit der kurzen Hülle mit dem Sockel neben der Schraube.
    • ... das ohne Hülle in den letzten Sockel neben dem Ventilator.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jede Seite des Kabelverbinders zur iSight Kamera und lasse so den Verbinder aus dem Sockel herauswandern.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel vom Lüftergehäuse ab.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche am Verbinder des Displaykabels, klappe den Bügel hoch und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Plastiklasche wieder völlig eingepasst wird.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die schwarzen Gummiabdeckungen über dem linken und rechten Displayscharnier.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Jede der beiden Aluminiumhalterungen der Scharniere ist mit einer 4,2 mm Torx T5 Schraube befestigt. Drehe beide Schrauben heraus.
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Scharnierklammern aus Aluminium vom rechten und linken Scharnier des Displays mit einer Pinzette weg.
    • Beim Zusammenbau muss der senkrechte Teil dieser Klammer mit der Aluminiumschiene in der Mitte des MacBook fluchten.
  15. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier äußeren 5,3 mm T8 Torx Schrauben (zwei auf jeder Seite), die das Display am oberen Gehäuseteil befestigen.
    • Manche Modelle haben hier T9 Schrauben statt T8.
    • Wenn der Kleber der Gummiabdeckung über den Scharnieren noch auf den Schraubenköpfen haftet, dann ziehe ihn mit einer Pinzette ab und entferne ihn.
  16. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Öffne das MacBook etwas weiter als 90 Grad und lege es hochkant so wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte das Display mit der linken Hand fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
    • Stelle sicher, dass das Display und das obere Gehäuse gut ausbalanciert sind und nicht umkippen können, sonst könnten sie beschädigt werden.
    • Entferne die letzte T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuse befestigt ist.
  17. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fasse das Gehäuse mit der rechten Hand und drehe es leicht im Uhrzeigersinn in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch werden die Displayhalteklammern aus dem oberen Gehäuse frei.
    • Drehe das Display leicht weg vom oberen Gehäuse.
    • Ziehe das Display vom oberen Gehäuse weg. Achte daruf, dass sich dabei keine Halterungen oder Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
141 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.602 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.722 Anleitungen geschrieben
36 Kommentare
Dear Ifixit. I just order a display from a mid2014 macbook 13 inch retina, for a friend of mine. Guys congrats. nice support and custumer services. hassle free. Thanks. These is why companies grow huge. Keep it up. I will try to put another other during the week. Thank for everything. I will post my experience with the product as soon is here.!!!!!! Go Ifixit!!!!
Carlos De Bernard - Antwort
Shipping to Sweden was super fast. The display assembly was in perfect condition and I am typing this on my repaired MacBook Pro! Whoohoo, thanks ifixit!
conradchristensen - Antwort
Thanks for the easy to follow guide! Worked perfectly on my Early 2015 MacBook Pro! Saved me so much money.
strauchler - Antwort
sorry your macbook pro is ealy 2015? I run the screen of 2014?
teofilodavid -
Great service, great list of tools required, great advice.
I completed this repair in an hour with the step by step guide. I'm a fairly mechanical guy who usually fixes his own appliances and automobiles, so this seemed simple enough up front. The guide made the entire repair straightforward and without any gaps or questions along the way.
Carlbri720 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 308
Insgesamt: 144,100
