Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Denke während dieser Reparatur daran, sich die Positionen der Schrauben zu merken und gehe sicher, dass jede Schraube später wieder an der richtigen Stelle ist, damit dein Gerät nicht kaputt geht.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
    • Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Der Gehäuseboden ist durch zwei Steckverbindungen in dessen Mitte mit dem Gerät verbunden.
    • Drücke während des Zusammenbauens vorsichtig auf die Mitte des Gehäusebodens, um die Steckverbindungen wiederherzustellen.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Falls nötig, entferne die Plastikabdeckung vom Akkuanschluss.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, nur den Stecker und nicht den Sockel anzuheben. Ansonsten besteht die Gefahr das Logic Board irreparabel zu beschädigen.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Biege den Akkustecker etwas zur Seite, um während der Reparatur einen versehentlichen Kontakt mit dem Anschluss zu verhindern.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,1 mm T5 Torx Schrauben, mit denen die Abdeckung des E/O Board Kabels am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Nimm die Abdeckung des E/A Board Kabels mit einer Pinzette aus dem MacBook heraus.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du nun den E/A Board Anschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herausholen.
    • Achte darauf, dass du den Hebel auch wirklich nur am E/A Board Kabel ansetzt und nicht an der Buchse selbst, denn sonst könnte dein Logic Board beschädigt werden.
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Ende des E/A Board Kabels nach oben, das mit dem Logic Board verbunden war und biege es um, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Um Schäden am Kabel zu vermeiden, solltest du es nur am E/A Board Ende biegen, wo sich ein Falz befindet.
  11. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter dem rechten Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers an und hebe es aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
  12. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das rechte Lautsprecherkabel vorsichtig aus dem oberen Gehäuse heraus.
  13. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen der rechte Lautsprecher am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 5,7 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 6,5 mm T5 Torx Schraube
    • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
  14. MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mitte 2014 rechten Lautsprecher austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe den rechten Lautsprecher an der Seite an, wo sich das Kabel befindet und ziehe ihn aus dem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Ottima guida. La sostituzione dello speaker destro nel MacBook Mid Pro 2014 è semplice. Direi che non occorrono più di 20 minuti.
Grazie all'autore!
flavio - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 210
Insgesamt: 34,985
