Einleitung
Hier wird der Austausch der Festplatte gezeigt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche die Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
Zwei 21 mm Schrauben an der linksseitigen Festplattenhalterung
Eine 9 mm Schraube
Eine 27 mm Schraube
Hebe die Festplatte an der Kante nahe am Logic Board hoch und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.
Löse die flexible Festplattenhülle von der oberen linken Ecke der Festplatte ab.
Fahre mit dem Ablösen der Festplattenhülle aus der Klebeverbindung zum Laufwerk fort.
Entferne die Hülle von der Festplatte.
Die Festplatte bleibt übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
70 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
