Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo RAM tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Core Duo RAM tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
  2. MacBook Core Duo RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  3. MacBook Core Duo RAM tauschen, Speicherabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
    • Die Schrauben bleiben in der metallenen Speicherabdeckung hängen.
    • Beim Wiedereinbau des Akkufachs musst du den Schaumstoff hinter der Rückwand mit einem Spudger wieder einsetzen, damit der Akku im richtigen Abstand bleibt.
  4. MacBook Core Duo RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
  5. MacBook Core Duo RAM tauschen, RAM: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Bewege die Hebel in einer schnellen, aber vorsichtigen Bewegung nach links und hole den RAM-Chip aus dem Einschub heraus.
    • Beim MacBook gibt es - im Gegensatz zum iBook - zwei RAM-Einschübe, die mit insgesamt 2GB RAM bestückt werden können.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
127 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
I followed these direction to upgrade my ram from 2 512MB chips to 2 1GB chips. They were simple, but I hit a snag somewhere because when I went to turn back on my computer the light on the slide just blinked several times and no start up ocurred. How do you know that the new RAM chips are in sufficiently? Do you have to press them in until they click or lock? Mine just slid in and are somewhat "loose" still.
thanks!
Madeleine - Antwort
Madeline I have the same question about re inserting the ram but can't find an answer
did you?
Hank
hlsilvia@flhi.org
hank1930 -
I have followed the steps and the computer kept crashing when i started it with the RAM. Once i put the old pne back in, it started as smootly as before: i think these RAMs are not compatible with the A1181 model.
chnafou - Antwort
I don't know why some people are mentioning a torx. This is a regular phillips. Had one laying around from my old-style mac mini upgrade. It couldn't be easier. It's almost like the new style mac mini ram upgrade. So effortless.
Maximillian Charles - Antwort
Please note. The ram modules have to be pushed all the way in until they click in place. You have to push them quite hard to do this. If the ram modules just slide in until they stop then they won’t make contact.
Patrick Orum - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 123,566
