Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, Front Panel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
    • Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
    • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
    • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschädigen.
  6. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schützen.
    • Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
    • Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
  7. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
    • Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
    • Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Öffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurück bewegst, falls das notwendig ist.
  8. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
  9. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
  10. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
  11. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
  12. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
    • Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
    • Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
    • Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
  13. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Um den Kleber zu lösen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hängt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekühlt ist, während du daran gearbeitet hast.
    • Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
  14. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
    • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
  15. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Bei den nächsten Schritten ist große Achtsamkeit vonnöten.
    • Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-Gehäuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefügt werden kann.
    • Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
  16. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
    • Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
  17. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
    • Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich 1-2 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
    • Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
  18. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 3 cm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
    • Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
    • Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
  19. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1,3 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
    • Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
    • Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
  20. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
    • Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1,3 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
    • Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
  21. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
  22. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
    • Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
    • Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
    • Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
  23. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
    • Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
  24. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1,3 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
    • Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
  25. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
    • Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 1cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
  26. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
    • Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
  27. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
    • Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
  28. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, LCD: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den LCD am hinteren Gehäuse befestigen.
  29. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Die Front Panel Flachbandkabel sind unterhalb des LCD festgemacht. Um sie zugänglich zu machen, musst du kurzzeitig das LCD aus dem Weg klappen.
    • Sei dabei sehr vorsichtig mit dem LCD und versuche nicht, es vom iPad zu entfernen—das Displaydatenkabel bleibt angeschlossen, während das Display umgeklappt wird.
    • Hebe das LCD an der langen Kante auf der Lautsprecherreglerseite an und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus —so als ob du eine Buchseite umblätterst.
    • Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.
  30. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, Rückkamera: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, Rückkamera: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette die Gummiabdeckung vom Gehäuse der Rückkamera.
  31. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,3 mm Kreuzschlitzschraube von der Metallhalterung der Rückkamera.
  32. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallhalterung der Rückkamera gerade aus ihrer Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
    • Achte beim Austausch der Rückkamera darauf, dass das kleine Wärmeleitpad, so wie im dritten Bild gezeigt, wieder an der Metallhalterung angebracht ist.
  33. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Hebele den Stecker der Rückkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf der Kontrollplatine hoch.
    • Entferne die Rückkamera.
  34. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen, Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2 mm Kreuzschlitzschraube #000 von der Kamerahalterung.
  35. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffhalterung der Kamera.
  36. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Tastenkabel gerade aus seinem Anschluss auf der oberen Komponentenplatine heraus.
  37. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben vom Kabel der Lautstärke/Einschalttasten-Einheit:
    • Zwei 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000 in einem Winkel von 45°, mit denen die Halterung der Einschalttaste befestigt ist
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben #000
    • Eine 2 mm Kreuzschlitzschraube #000 in einem 45°-Winkel
  38. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallhalterung, welche die Taste für die Drehsperre/Stummschaltung befestigt.
  39. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel zur Einschalttaste aus der Vertiefung im Rückgehäuse heraus und biege es aus dem Weg.
    • Am Flachbandkabel ist auch die Taste angebracht, welche in die Tastenabdeckung aus Kunststoff passen muss, die im Gehäuse zurück bleibt.
  40. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig mit der Spitze eines Plektrums den Ruhe/Aufwachsensor des Smart Covers vom Rückgehäuse ab.
  41. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Benutze das mittlere Schraubenloch an der Halterung für den Lautstärkeregler, um sie zur Gehäusekante hin zu kippen und ziehe sie dann aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist immer noch am Flachbandkabel der Taste befestigt.
  42. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Ziehe behutsam das Tastenkabel am Steckerende vom Rückgehäuse weg.
    • Beende das Ablösen vor der Abzweigung des Kabels auf die Lautstärketasten.
  43. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die Tastenkabeleinheit vom Rückgehäuse.
  44. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Wenn bei deinem Ersatzteil die metallenen Tastenhalterungen dran sind, kannst du die folgenden Schritte überspringen.
    • Löse die Einschalttaste von ihrer Halterung ab.
    • Merke dir die Ausrichtung und die Klebestellen für den Wiederzusammenbau.
  45. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen den Drehsperre/Stummschalter und seiner Halterung ein, um den Kleber aufzutrennen.
  46. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter den restlichen Teil des Drehsperre/Stummschalters und löse ihn von der Tastenhalterung ab.
  47. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Löse die mechanischen Lautstärketasten mit der Spitze eines Plektrums von der Halterung ab.
    • Entferne die Kabel/Tasteneinheit von der Tastenhalterung.
  48. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Die folgenden Schritte zeigen, wie du die Tastenabdeckungen vom Rückgehäuse des iPads entfernen kannst. Wenn du nur das Tastenkabel austauschen willst, kannst du die Tastenabdeckungen auch drin lassen.
    • Entferne die Ruhe/Einschalttaste vom Rückgehäuse.
    • Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau; die metallische Federleiste muss zur Gehäuserückseite hin fallen.
  49. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Entferne den Drehsperre/Stummschalter vom Rückgehäuse.
    • Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau. Auch hier muss der Schalter wieder in die Tastenabdeckung hineingehen, achte darauf, dass sie genau passt.
  50. iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 2 Wi-Fi EMC 2560  Kabel zum Lautstärkeregler und zur Einschalttaste tauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Drücke die Lautstärkewippe mit der Spudgerspitze in das Innere des Gehäuses hinein.
    • Entferne die Lautstärkewippe vom Rückgehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.611 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.731 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
this is AWESOME
Tim Miner - Antwort
I changed two pair new of this flex and still doesn't work, have no idea what could be
Mariano I - Antwort
Depends on what’s not working Mariano. If no power, your install may be good. Sometimes the contacts on the batteries for this model don’t make a connection and require ever-so-slight bending before you secure it with the set screw. Give it a try. There are a couple YouTube videos on this. Good luck. I’m doing my 1st flex cable install with this tutorial. Amazingly accurate and graphically stunning presentation. Love the zoom feature. These guys deserve a statue!
Darrell Castleberry - Antwort
Thanks for the great guide, this was a tricky one, power and volume did not work after installation. I had a look around and noticed the small ZIF connector was a bit askew, probably due to the new cable being stiff, straighten it out and taped the cable down(the self-adhesive was too weak) and now tests good!
Jamie Oyakawa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 22,338
